小白 2023-04-01 11:19:52 | 廣東省 土建 | 450查看 3回答
此處構(gòu)造腰筋如何布置
此處構(gòu)造腰筋如何布置
如下圖所示,在梁模塊下,進行相應(yīng)的操作。
2023-04-01 11:23:36
可用生成設(shè)置
2023-04-01 11:24:39
你好
步驟一:梁的【建模】界面下的【梁二次編輯】中選擇【生成側(cè)面筋】;
步驟二:
根據(jù)梁腹板高或是梁高來設(shè)置梁側(cè)面鋼筋,可以利用插入行添加側(cè)面鋼筋信息,高和寬的數(shù)值要求連續(xù);側(cè)面縱筋輸入時,如果未輸入G或者N,軟件自動默認(rèn)為G;
步驟三:
軟件生成方式支持【選擇圖元】和【選擇樓層】,【選擇樓層】在樓層中選擇需要生成側(cè)面鋼筋的梁,右鍵確定?!具x擇樓層】則在右側(cè)選擇需要生成側(cè)面筋的樓層,該樓層中所有的梁均生成側(cè)面筋。
2023-04-01 11:37:35
