shendl99 2010-03-17 22:33:03 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1738查看 2回答
異型樁承臺的鋼筋輸入及畫法
1.請問下面這個承臺矩形部分我可以用基礎梁代替畫嗎,對工程計算會有影響嗎? 2.請問承臺受力筋如何輸入受力筋可以直接輸入根數碼,這里是5B14,5B14,那么我是否輸入10B14, 3,矩形部分承臺拉筋有兩排那么我怎么輸入啊,是輸入2A10@300
已采納可以用梁式配筋承臺和板式配筋承臺結合繪制,也就建兩個承臺!!
2010-03-17 22:43:46
1.請問下面這個承臺矩形部分我可以用基礎梁代替畫嗎,對工程計算會有影響嗎? 2.請問承臺受力筋如何輸入受力筋可以直接輸入根數碼,這里是5B14,5B14,那么我是否輸入10B14, 3,矩形部分承臺拉筋有兩排那么我怎么輸入啊,是輸入2A10@300 回答:1、承臺要用承臺定義,不能用基礎梁代替 2、直接在其編輯鋼筋中直接輸入后鎖定 3、直接在編輯鋼筋中輸入實際的根數鎖定即可
2010-03-18 08:26:49
