nhkd08081215xsm 2010-03-17 20:10:37 | 浙江省 其他專業(yè) | 741查看 4回答
算雨篷問(wèn)題
算雨篷時(shí)如果翻沿大于250,是否包括250以及250以上的全部工程量套欄板 還是250以上工程量套欄板?問(wèn)題補(bǔ)充:浙江省
已采納當(dāng)小于等于250時(shí),翻沿的工程量應(yīng)與雨篷的工程量合并計(jì)算。當(dāng)翻沿大于250,套欄板時(shí)其工程量應(yīng)包含250以內(nèi)的量。
2010-03-17 20:44:06
是以上,不含250。
2010-03-17 20:19:35
詳細(xì)看看計(jì)算規(guī)剛吧,我們這兒是這樣子的,雨篷按水平投影面積計(jì)算,包括60mm的翻檐,超過(guò)60mm 的翻檐則套用挑檐定額子目。你上邊所說(shuō)的我理解應(yīng)是:超過(guò)250時(shí),應(yīng)該按欄板計(jì)算。
2010-03-17 20:22:35
超過(guò)250mm套用欄桿子目。
2010-03-22 09:03:25
