在夏季 2010-03-03 18:29:45 | 廣東省 其他專業(yè) | 1049查看 2回答
高層地面以上結(jié)構(gòu)鋼筋指標(biāo)
請(qǐng)問(wèn)做過(guò)高層住宅框剪結(jié)構(gòu)的么(復(fù)式住宅)。 最高的鋼筋指標(biāo)是多少有沒(méi)有超高110kg/M2的???問(wèn)題補(bǔ)充:我的是33層 指標(biāo)接近110kg/M2, 我總覺(jué)得太不靠譜。 上次做的另一個(gè)26層的才65KG/m2, 我檢查過(guò)圖紙輸入方面的問(wèn)題,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)很大的錯(cuò)誤。 請(qǐng)問(wèn),還有哪些設(shè)置對(duì)鋼筋影響很大。 糾結(jié)中。
已采納如果層高不多,而且只有一層的話,超110kg/M2也是有可能的。
2010-03-03 18:44:28
33層以內(nèi)是沒(méi)有超過(guò)110kg/M2的,一般在90kg/M2以內(nèi)的
2010-03-03 18:44:25
