張元旖 2023-03-31 10:18:02 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 453查看 4回答
馬凳筋
如圖所示,只有底筋
第一個問題:正常情況下,這塊板要不要放馬凳筋?
第二個問題:還是說只在負筋那個范圍放?
第三個問題:如果這是140厚的板,有70是預制的+70現澆的,那這塊板需要布置馬凳筋嗎?布置的話是整塊有還是只有負筋有?
前兩個問題按正常現澆板提問
只有雙層雙向的板才需要布置馬凳筋,只有底筋不用布置的
2023-03-31 10:22:42
你在板的屬性里設置馬凳后,軟件會自動計算了
2023-03-31 10:22:53
123都不需要放馬凳筋
2023-03-31 10:23:21
第一個問題:正常情況下,這塊板要不要放馬凳筋?--需要
第二個問題:還是說只在負筋那個范圍放?---是的
第三個問題:如果這是140厚的板,有70是預制的+70現澆的,那這塊板需要布置馬凳筋嗎?布置的話是整塊有還是只有負筋有?----預制板不需要馬鐙,有桁架筋
2023-03-31 10:26:56
