ss 2023-03-31 09:14:27 | 浙江省 土建 | 289查看 1回答
老師,這個樁的擴底寬度為0,那么是不是可以理解為圈著的這個擴大頭高度也為0呢?
老師,這個樁的擴底寬度為0,那么是不是可以理解為圈著的這個擴大頭高度也為0呢?(顯示為2倍擴底寬度);
不能
2023-03-31 09:17:38
老師,根據這個清單的項目特征,我是不是可以理解為外墻采用200厚的巖棉板、燃燒性
老師,根據這個清單的項目特征,我是不是可以理解為外墻采用200厚的巖棉板、燃燒性能為A級、容重不小于100kg/m3,是不是只要套一個200厚外墻巖棉板的定額就可以了?
老師,我們浙江定額是,高度超過250的套欄板定額,,,那么這個欄板的分別在上和下
老師,我們浙江定額是,高度超過250的套欄板定額,,,那么這個欄板的分別在上和下,我可不可以理解為一個400高的欄板和一個300高的欄板,還是理解為一個800高的欄板?
老師,10厚的1:3水泥砂漿找平層拉毛是否應套11-5定額子目;還是套11-3定
老師,10厚的1:3水泥砂漿找平層拉毛是否應套11-5定額子目;還是套11-3定額子目,并且這個10厚是不是底,面是否為0
?老師,門窗深化圖上沒有明確門窗是采用什么系列的,但是在門窗深化圖里的節點圖可以
老師,門窗深化圖上沒有明確門窗是采用什么系列的,但是在門窗深化圖里的節點圖可以看出框厚是70mm,是不是可以理解為70系列,這個需要讓他再明確一下嘛?
老師,這個阻燃軟包30mm厚的看不懂啊,是不是要把這個膠合板5厚改成30厚的阻燃
老師,這個阻燃軟包30mm厚的看不懂啊,是不是要把這個膠合板5厚改成30厚的阻燃板,但是30厚的阻燃板沒這么厚的把?是不是可以理解為12厚的阻燃板,因為基層已經有一個18厚的阻燃板了。
