cris7 2023-03-31 02:08:11 | 廣東省 土建 | 3728查看 6回答
箍筋的肢數
不是很懂箍筋的肢數到底是怎么算的,請問這種情況箍筋算3*2還是3*3呢?如果能順便解釋一下那更好了
(6)
這樣的叫2*3,先數垂直肢數在數水平的肢數。
2023-03-31 04:13:53
2*3。
鋼筋肢數即箍筋的肢數,指梁同一剖面內箍筋的縱、橫向鋼筋向數。
箍筋是用來滿足斜截面抗剪強度,并聯結受力主筋和受壓區混筋骨架的鋼筋。分單肢箍筋、開口矩形箍筋、封閉矩形箍筋、菱形箍筋、多邊形箍筋、井字形箍筋和圓形箍筋等。箍筋應根據計算確定,箍筋的最小直徑與梁高h有關,當h≦800mm時,不宜小于6mm;當h>800mm時,不宜小于8mm。梁支座處的箍筋一般從梁邊(或墻邊)50mm處開始設置。支承在砌體結構上的鋼筋混凝土獨立梁,在縱向受力鋼筋的錨固長度Las范圍內應設置不少于兩道的箍筋,當梁與混凝土梁或柱整體連接時,支座內可不設置箍筋。
箍筋一般均勻對稱布置,若有箍筋肢數為單數時,應在此方向添加一個單肢箍筋。復合箍筋,一般為大箍筋套小箍筋,但外箍筋局部箍筋重合數不應超過2.
具體的實例如柱箍筋:
柱截面尺寸表示b*h,箍筋肢數表示也是按b*h,如圖
b為水平邊,肢數為水平截箍筋根數;h為垂直邊,肢數為垂直截箍筋根數
如果是初學者,可以以柱子的圓心畫兩條垂直線,然后數一下與箍筋有幾個交點,則箍筋的肢數就是水平方向的交點*豎直方向的交點。
首次提交 2023-03-31 04:58:36 最近修改2023-03-31 05:01:23 (修改過1次)
bⅹh,2ⅹ3肢箍
首次提交 2023-03-31 06:28:27 最近修改2023-03-31 06:29:15 (修改過1次)
這樣的箍筋肢數為2*3,B邊的肢數乘上H邊的肢數
2023-03-31 06:53:25
如是柱的,是2*3;如是梁的是2支肢,及有拉筋
2023-03-31 07:37:37
2*3
2023-03-31 07:51:16
