  • 鑄鐵管、鋼管
    請問鑄鐵管和鋼管有啥區別,排放污水的室外管道時候有哪種?直徑都是300mm,單價分別大概是多少?300元左右能買到?謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.鑄鐵管(Cast Iron Pipe),用鑄鐵澆鑄成型的管子。鑄鐵管用于給水、排水和煤氣輸送管線,它包括鑄鐵直管和管件。勞動強度小。按鑄造方法不同,分為連續鑄鐵管和離心鑄鐵管,其中離心鑄鐵管又分為砂型和金屬型兩種。按材質不同分為灰口鑄鐵管和球墨鑄鐵管。按接口形式不同分為柔性接口、法蘭接口、自錨式接口、剛性接口等。其中,柔性鑄鐵管用橡膠圈密封;法蘭接口鑄鐵管用法蘭固定,內墊橡膠法蘭墊片密封;剛性接口一般鑄鐵管承口較大,直管插入后,用水泥密封,此工藝現已基本淘汰。
    鋼管是具有空心截面,其長度遠大于直徑或周長的鋼材。按截面形狀分為圓形、方形、矩形和異形鋼管;按材質分為碳素結構鋼鋼管、低合金結構鋼鋼管、合金鋼鋼管和復合鋼管;按用途分為輸送管道用、工程結構用、熱工設備用、石油化工工業用、機械制造用、地質鉆探用、高壓設備用鋼管等;按生產工藝分為無縫鋼管和焊接鋼管,其中無縫鋼管又分熱軋和冷軋(拔)兩種,焊接鋼管又分直縫焊接鋼管和螺旋縫焊接鋼管。
    鋼管不僅用于輸送流體和粉狀固體、交換熱能、制造機械零件和容器,它還是一種經濟鋼材。用鋼管制造建筑結構網架、支柱和機械支架,可以減 輕重量,節省金屬20~40%,而且可實現工廠化機械化施工。用鋼管制造公路橋梁不但可節省鋼材、簡化施工,而且可大大減少涂保護層的面積,節約投資和維護費用。
    2.排放污水的室外管道時候有鑄鐵管、混凝土管、PE管、HDPE管等等,具體看設計要求。DN300鑄鐵管最貴,現在市場價大概255元/m,其它都遠低于這個價格。
    首次提交 2023-03-31 05:12:51  最近修改2023-03-31 05:24:10 (修改過2次)
  • 根據設計要求選擇
    鍍鋅鋼管的貴點
    2023-03-31 00:03:05
  • 材質不同,排放污水的室外管道一般用鑄鐵管.
    2023-03-31 07:21:31
  • 請問鑄鐵管和鋼管有啥區別【前者是鐵,后者是鋼,材質不同的】,排放污水的室外管道時候有哪種?【具體按圖紙,兩種也會有】;如是市場價的,咨詢當地市場
    2023-03-31 07:51:05
  • 這是設計決定的問題,誰也不能替他做主。
    2023-03-31 08:39:02
主站蜘蛛池模板: 宜宾县| 黔江区| 始兴县| 武宣县| 余庆县| 古浪县| 内丘县| 聂荣县| 普定县| 华安县| 松滋市| 黄石市| 扶沟县| 五河县| 青岛市| 宁远县| 和龙市| 白城市| 兴海县| 三亚市| 含山县| 车险| 托里县| 巫山县| 林州市| 鞍山市| 古浪县| 友谊县| 万年县| 阿拉善盟| 永丰县| 运城市| 贵港市| 青冈县| 商丘市| 潍坊市| 上林县| 晋城| 南漳县| 新竹县| 绍兴市|
