elinyy 2010-03-03 15:33:53 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 461查看 2回答
關于匯總計算
請教,在匯總計算的時候,軟件提示有個墻體:頂標高非法,不能小于底標高。可是我查看了一下。。標高是沒有錯的啊。。而且最奇怪的是,軟件提示出錯的構件名稱是Q3,可是雙擊匯總提示,顯示的位置是Q1的位置。。。請問這是怎么回事?
已采納你可以使用“批量選擇構件”選中出錯墻Q3,再點擊“屬性”進行查看其是否設置有誤,如果有錯則進行修正,如果是不需要的墻體并將其刪除
2010-03-03 15:54:49
你可以直接通過“查找構件”選擇 墻體 在構件名稱處輸入 Q3 ,看是否存在重疊的Q3墻,若有,刪除便可。
2010-03-03 16:13:57
