wu****@163.com 2010-03-03 15:17:08 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 705查看 3回答
房間布置的問題
由于層高較高,工程有夾層,將夾層也畫在相應的樓層里了(即夾層部分沒有單獨成一層),導致一層中豎向有兩層的房間,因為夾層部分墻體位置與底下存在錯位,在用2008布置房間時,總體感覺很混亂,不知道各位是怎么解決的。我想,夾層不可能單獨為一層,因為這樣會影響無夾層區域的超高模板等
已采納夾層可以分層。計算。。。比如是首層。。可以把夾層分為“二層”計算。。是首層的二層。。這樣會比較清晰。。不會那么混亂。。算量的時候依然會整體計算。。不會被分開計算的 我的版本是9.7.3.1254 我以為是鋼筋 說錯了。。。 如果是圖形的話 最好是在夾層低的標高。分為兩層。。不影響算量的。。。就像是躍層一樣計算啊。。
2010-03-03 15:45:12
是的,是會出現你這個問題,可以單獨布置墻裝修、地面、天棚等構件,在三維顯示的狀態下布置!!
2010-03-03 15:25:34
升級一下版本吧,1132版本解決了這種錯層的問題,添加了分層的處理。 市場上最新的版本是1254,今年三月份聽老廣的分公司說新版本,可以直接升到那個版本
2010-03-03 16:38:37
