帶刀爺們 2023-03-30 17:15:51 | 山東省 安裝 | 679查看 3回答
超高增加費記取問題
超高增加費記取的基礎是整個建筑物清單工程量的還是各個安裝專業超過超高規定層數或者高度以上的部分
是整個建筑物清單工程量
2023-03-30 17:17:15
2023-03-31 07:04:31
工程超高增加費的計算基礎是超過規定高度以上部分的工程人工費,廣聯達軟件不會那么智能自動分開計取,所以你想單獨計取這部分,做清單的時候就需要單獨摘出來,好多人嫌麻煩,就都一起計取了
2023-03-31 09:46:02
