baoyexxm 2010-03-03 13:47:27 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 695查看 4回答
為什么報表預覽的時候會出現這個?
為什么報表預覽的時候會出現這個?請問該怎么解決?注:我已經重新下載并安裝了兩次,都不行~~ “初始化的報表引擎文件F:\\Program Files\\Grandsoft\\GGJ\\11.0\\BinGRPENGINE.DII失敗”和 "Rutime error 226 at 03267DDB"? 如果要重新下載報表控件,哪里可以下載到更新更安全的? 因為我從升級下載那里下載到的控件,解壓的時候,彈出對話框,說什么找不到install.exe???
建議先卸載干凈,刪除以前的安裝目錄。重新安裝鋼筋軟件,裝完了自動會安裝報表控件的,不用去網上下載
2010-03-04 09:04:43
你卸掉殺毒軟件試一試。
2010-03-03 16:45:56
哦,可以用你以前安裝盤的的報表控件,重新安裝一下就好了! 每次都是這樣嗎?重新安裝一遍軟件試試!如果還是這樣,那可能真的要換下系統啊!!
2010-03-03 13:52:57
建議:1、先殺毒試試,,或者安裝時把殺毒軟件關閉,,完了在打開殺毒,,可能是殺毒軟件把你的報表控件當病毒給隔離了。。 2、安裝時注意,看是不是你的安裝盤里面沒有哪個報表控件,在升級下載里面有的。。 3、建議重作系統。。。電腦的事。。。
2010-03-03 14:49:57
