森林的顏色 2023-03-30 15:31:02 | 山東省 土建 | 533查看 4回答
如圖所示,請問坑壁水平筋是按照C12-200還是按照筏板的水平鋼筋?
2023-03-30 15:36:11 補充
1-1中說了坑壁的水平鋼筋是C12-200,但是2-2剖中沒有說坑壁的水平鋼筋,只是說同筏板配筋, 是否可以理解為在1-1剖的橫向中水平鋼筋是C12 但是在2-2剖中按照筏板的配筋來輸入水平鋼筋?
按照C12-200
2023-03-30 15:32:24
按筏板鋼筋布置
2023-03-30 15:32:50
是的
2023-03-30 15:32:59
按坑壁的鋼筋定義布置。
2023-03-30 15:33:20
