搬磚的 2010-03-03 11:34:19 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2934查看 3回答
人工挖土方定額
38、什么條件下執(zhí)行人工挖土方定額? 答:在以下條件下執(zhí)行人工挖土方定額: (1)人工挖溝槽,槽底寬3m(不包括加寬工作面)以上者; (2)人工挖地坑,坑底面積在20m2(不包括加寬工作面)以上者; (3)平整場地厚度在±30cm以上的挖填找平; (4)豎向布置挖、填土方; (5)人工挖機(jī)械不能施工的部分(如死角等)。 這是四川的解釋 請問理解起來 是不是如果滿足咯他說的這個(gè)條件 就按這個(gè)圖上的人工套》?
已采納什么時(shí)間用人工,什么時(shí)間用機(jī)械挖? 這個(gè)問題很好回答,根據(jù)施工組織設(shè)計(jì),施工組織設(shè)計(jì)是反映一個(gè)工程的施工過程,定額上也有明確規(guī)定,基礎(chǔ)較小的地方,或者機(jī)械無法施工的地方,一般都要用人工的,如果是滿堂基礎(chǔ)或者面積較大的工程,基礎(chǔ)比較深的工程,必須使用機(jī)械開挖,然后10%的人工配合機(jī)械挖土。
2010-03-03 12:55:52
反是機(jī)械能挖的地方盡量用機(jī)械挖;機(jī)械挖不到位的地方可用人工來挖,或者人工修邊; 如果是人工土方修邊,應(yīng)該套相應(yīng)定額還要乘以系數(shù)1.5.
2010-03-03 11:57:49
這兩個(gè)定額子目套哪一個(gè)要看施工組織設(shè)計(jì)采取的是人工挖還是機(jī)械挖,或者施工組織設(shè)計(jì)未定,就看實(shí)際是采取人工挖還是機(jī)械挖來選擇這兩個(gè)子目中的一個(gè)
2010-03-03 14:25:06
