青草 2010-03-03 11:22:50 | 四川省 其他專業 | 4457查看 3回答
地下室的剪力墻設置有墻頂通長加強筋,在定義此剪力墻構件的時候應該怎樣定義?
如圖所示,地下室的剪力墻設置有墻頂通長加強筋,圖中為3根直徑22的鋼筋,那么在定義此剪力墻構件的時候應該怎樣定義?
已采納剪力墻屬性定義中有“壓墻筋”選項,輸入3B22即可。
2010-03-03 11:35:49
在新建剪力墻里面其它屬性里壓墻筋里面輸入.
2010-03-03 11:38:53
直接定義暗梁見截圖:
2010-03-03 11:39:00
