lgt156 2010-03-03 10:22:47 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1504查看 2回答
次梁加筋是只什么鋼筋
我在輸入梁的掉筋時看到,有次梁寬度,和次梁加筋,我想問次梁加筋是什么鋼筋是不是支座加筋
已采納次梁加筋是因為該次梁與主梁相交處由次梁而產生的集中荷載,設計時按計算需要增加的鋼筋及箍筋,它在主次梁的交界處設置; 梁有標G4B12是表示此梁的側面縱向構造鋼筋,次梁高600也就是說那4根不是次梁加筋而是梁的縱向構造鋼筋,而集中標注的2B22的通長鋼筋,是此梁的縱向受力鋼筋而不是這根梁的次梁加筋;總之次梁加筋是在主次梁相交處所增設的箍筋而不是縱向鋼筋
2010-03-03 10:49:57
次梁加筋實際是構造鋼筋,一般在主次梁的交界處,及次兩頭的兩邊加密3更 次梁加筋在有些一般圖紙中部標注,但是要加上, 你說的G4B12是梁的高度大于450是要加的構造鋼筋 搞造價的多看看03J101圖集,一般一面加1根只有梁高大于750時才加兩根你想次梁都加,難道主梁就不加嗎?4根的意思是兩邊各兩根
2010-03-03 10:25:46
