  • 鋼筋2009中獨立基礎(chǔ)只能用折線畫法,相同編號折線畫完一個再復制時,就會提示和原來的滿基重疊
    鋼筋2009中,筏板基礎(chǔ),先畫滿基,再畫滿基中的獨立基礎(chǔ),獨立基礎(chǔ)只能用折線畫法,相同編號折線畫完一個再復制時,就會提示和原來的滿基重疊,無法繪制,請問有什么好的解決方法,如果相同編號的獨立基礎(chǔ)挨個畫是很麻煩的。
    問題補充:我的獨立基礎(chǔ)需要放坡,所以只能用筏板畫獨立基礎(chǔ)
    因為你是算鋼筋,所以還是用獨立基礎(chǔ)繪制好些,可以用參數(shù)化中的四棱臺輸入,a1、b1輸入上口尺寸,a、b輸入下口尺寸,h為0,然后再新建一個矩形單元就行了(如我圖中所示,這個是可以跟筏板一起繪制的)!!如果配筋形式是柱墩的形式,可以找廣的客服人員要三月新版,新版中可以很方便的建柱墩構(gòu)件!!
    2010-03-03 09:52:01
  • 定義好獨立基礎(chǔ),可以采用點式畫法的也可以用智能布置,要定義成獨立基礎(chǔ)哦,別弄成筏板基礎(chǔ)
    2010-03-03 09:18:45
  • 筏板基礎(chǔ)與獨立基礎(chǔ)是兩種不同的構(gòu)件,要分別在“基礎(chǔ)---筏板基礎(chǔ)和獨立基礎(chǔ)”定義,獨立基礎(chǔ)是點布置上去的。你可以是用筏板基礎(chǔ)布置獨立基礎(chǔ),那它肯定是提示重疊了。對于有坡的獨立基礎(chǔ),應(yīng)該用“新建參數(shù)化獨立基礎(chǔ)”建立。
    2010-03-03 09:29:08
主站蜘蛛池模板: 茂名市| 阜城县| 拉萨市| 淮滨县| 专栏| 宜宾市| 杂多县| 西华县| 贵溪市| 田阳县| 潮安县| 铜梁县| 来宾市| 新建县| 黑龙江省| 双牌县| 黄浦区| 定兴县| 印江| 澄城县| 德格县| 保山市| 电白县| 方正县| 天柱县| 南召县| 大丰市| 江孜县| 黔江区| 诸暨市| 会泽县| 额尔古纳市| 即墨市| 光山县| 沙雅县| 固始县| 隆德县| 龙口市| 龙里县| 彩票| 余干县|
