某人 2023-03-30 09:44:52 | 山東省 土建 | 1079查看 4回答
水泥砂漿(厚9+6mm)請問這個厚度是砂漿厚度嗎 是的話是單面厚度還是雙面厚度
是的,是單面厚度
2023-03-30 09:46:11
水泥砂漿表示的是兩層粉刷層均采用同樣配比的砂漿,層厚分別為9mm和6mm,9的是打底層,6的是收光層。
2023-03-30 09:48:04
砂漿厚度,單面墻兩層抹灰,一層打底,一層罩面
2023-03-30 09:48:21
水泥砂漿表示的是兩層粉刷層,層厚分別為9mm和6mm,9的是打底層,6的是收光層。是在單面墻上的做法
2023-03-30 09:59:35
