妞妞 2023-03-30 08:58:50 | 河北省 土建 | 300查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)第一張圖看出最高處是18.2,但第二張圖說(shuō)出屋面層標(biāo)高為什么是18.8
你看看應(yīng)該還有別的位置的高度,如樓梯頂板
2023-03-30 09:01:49
不同位置的板
2023-03-30 09:00:18
標(biāo)高都是依據(jù)平立剖,不是依據(jù)說(shuō)明,說(shuō)明有可能寫錯(cuò)了
2023-03-30 09:00:23
要問(wèn)設(shè)計(jì)
2023-03-30 09:00:44
屋面以上還有基礎(chǔ)構(gòu)架層
2023-03-30 09:08:10
第一張圖是KL4的集中標(biāo)注,第二張圖是KL4的懸挑部分,請(qǐng)問(wèn)懸挑部分如何原位標(biāo)注
如圖,為什么板洞加筋兩個(gè)方向都是竟長(zhǎng)加兩個(gè)錨固?
為什么第一張圖板洞加筋是兩個(gè)方向都是竟長(zhǎng)加錨固,而第二張圖短跨方向要通長(zhǎng)布置?第一張圖短跨長(zhǎng)1米,第二張圖短跨長(zhǎng)2.1米。
構(gòu)造柱:縱筋長(zhǎng)度為什么要減去一個(gè)【節(jié)點(diǎn)與柱的相交高度】?在哪里設(shè)置?應(yīng)不應(yīng)該減?
第一張截圖是我繪制,第二張截圖是審計(jì)繪制,請(qǐng)問(wèn)為什么會(huì)這樣?在哪里設(shè)置以及哪個(gè)是對(duì)的?
