辛辛 2023-03-30 08:50:44 | 北京市 土建裝飾預(yù)算土建計量GTJ | 307查看 4回答
裝飾做法中哪個是電梯廳的做法?
這兩個哪個是電梯廳的地面做法呢?
找到標(biāo)高,兩個面層一樣,只是完成厚度不一樣
2023-03-30 08:53:28
查看平面圖或備注看看,看是130厚還是50厚
2023-03-30 08:56:59
一般地面會帶墊層,不過130厚的帶有混凝土樓板有點不理解,是否是帶地下室
2023-03-30 08:58:33
查看電梯廳標(biāo)高確定,應(yīng)該是50厚的
2023-03-30 11:49:22
