桌子 2010-03-02 21:31:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1025查看 3回答
休息平臺柱為樓層框架梁的梁上柱,計算時提示“本層LZ與底層梁上柱不連續”,怎么辦?
休息平臺柱為樓層框架梁的梁上柱,計算時提示“本層LZ與底層梁上柱不連續”,怎么辦?問題補充:說明一下柱頂為休息平臺
已采納點否就可以了,軟件會正確計算的!有這個提示是因為上層的同位置也有柱!!不放心可以計算完后在編輯鋼筋中看下計算結果!!
2010-03-02 21:38:25
你把柱的插筋改成“縱筋錨固”試試。
2010-03-02 21:37:47
這是軟件善意的提醒,并不是出錯信息,如果不連續,可以點否,軟件會繼續計算。 在樓梯間和陽臺處柱不連續是正常現象。
2010-03-02 21:37:52
