書寧 2010-03-02 19:37:52 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1488查看 6回答
GBQ4.0清單項單位與定額項單位不一致,怎么處理
一清單項給的單位是平米,而套用的定額單位是:10立方米,如何換算呢? 以小型構件模板為例
(6)
已采納一清單項給的單位是平米,而套用的定額單位是:10立方米,如何換算呢? 以小型構件模板為例 遼寧省2008清單與遼寧省2008定額是一一對應的
2010-03-02 22:32:47
既然清單項給的單位是平方米,那么它一定是等厚度的東西,所以換算為體積時,只要在清單量的后面乘以它的厚度就可以了
2010-03-02 19:41:49
不要管它,直接按照定額單位套定額,得到清單項的綜合單價也是平米的綜合單價。
2010-03-02 19:43:19
你這種情況是計算規則不一致造成的!!所以直接按定額中的計算規則計算出工程量,再套定額子目就可以了!!
2010-03-02 21:01:09
我想清單項為平,你按實際工程計算出10立方米的工程量套定額時輸入實際工程量就可以了
2010-03-03 09:24:23
一清單項給的單位是平米,而套用的定額單位是:10立方米; 遇到這種情況多是由于清單的計算規則和定額的計算規則不同導致的,例如清單項是按照投影面積計算的,而定額中是按照定額體積計算的; GBQ4.0軟件里對這種情況處理非常容易,清單行按照清單規則計算后輸入清單工程量,子目行按照定額規則計算好輸入子目工程量,這時候會在隱藏的一列子目含量上自動計算出一個清單和子目的折算系數; 如果這個折算系數是固定的,那么在遇到同樣的清單,只需要選擇已經組價的清單,執行【復制組價到其他清單】功能,彈出窗口中選擇按含量,即可將其他清單的子目工程量按這個折算系數自動計算出來; 也就是說相同清單有多條時,只需要計算一個清單的組價即可;
2010-03-03 10:06:51
