a8564 2010-03-02 16:26:40 | 湖北省 其他專業(yè) | 911查看 1回答
請問關(guān)于基坑土釘支護(hù)問題!
1、請問土釘支護(hù)在掛鋼目網(wǎng)之前是否要先進(jìn)行一次初噴?那么也就是要進(jìn)行兩次砼噴護(hù)?如果是,那么是否要按厚度套兩次砼噴護(hù)的定額? 2、我這里鋼目網(wǎng)設(shè)計的是3mm厚50*100mm的鋼板網(wǎng),這個是否就是直徑為3mm的鋼絲網(wǎng),如果不是,那是什么?與鋼絲網(wǎng)有何區(qū)別?市場價是多少錢一平方?
已采納1、應(yīng)該按厚度套兩次砼噴護(hù)的定額; 2、3mm是厚度;50*100mm是鋼目網(wǎng)的網(wǎng)眼大小寬剩高;鋼目網(wǎng)不同于鋼絲網(wǎng),鋼絲網(wǎng)是用鋼絲編織而成的,而鋼目網(wǎng)是細(xì)鋼板條點焊而成的。至于說價格需要到市場實際了解,因為不常用。
2010-03-02 16:44:09
