小郭 2010-03-02 14:55:17 | 山東省 其他專業 | 1621查看 4回答
主次梁相交處,主梁兩側的附加箍筋在計算設置里修改么?
為什么我修改完,箍筋數量不是跟著設置的計算的?
已采納如果你已經畫好了圖元,則應該在繪圖界面點擊“原位標注”——選中此梁——在下面的圖表中該跨的“次梁寬度”列輸入次梁寬度——在“次梁加筋”列下輸入加筋根數(請見圖示)
2010-03-02 15:41:10
主次梁相交處,主梁兩側的附加箍筋如果規格相同可以在計算設置里修改,如果規格不相同,那你應該在繪制好的梁原位標注里面次梁加筋中修改.
2010-03-02 17:19:57
主次梁相交處,主梁兩側的附加箍筋在計算設置里是不用修改的。主梁兩側的附加箍筋是在“重新提取梁跨”時,選擇上這根梁,在下面“次梁寬度”表格中,輸入上次梁寬度,然后在“次梁加筋”欄輸入加筋根數就行了。 同樣也可以用“原位標注”的方法 ,輸入次梁加筋。 為什么我修改完,箍筋數量不是跟著設置的計算的?因為你設置是公用屬性,主梁兩側的附加箍筋應該在私有屬性中設置。
2010-03-03 05:58:43
箍筋量還要在梁原位標注時設置。在計算設置中設好的內容是公用屬性,軟件是優先按原位標注中的設置計算。
2010-03-08 09:58:10
