CJking 2023-03-29 10:20:11 | 廣東省 土建預(yù)算 | 361查看 2回答
請(qǐng)問還有什么辦法驗(yàn)證樁的承載力?
鋼筋混凝土灌注樁完成后做了低應(yīng)變法試驗(yàn),試驗(yàn)顯示樁身完整(即樁身無缺陷),但部分樁樁長不夠設(shè)計(jì)圖紙長度(主要是因?yàn)閷?shí)際施工打不進(jìn)去)。現(xiàn)在設(shè)計(jì)方解釋設(shè)計(jì)圖紙是按摩擦樁設(shè)計(jì),打不進(jìn)去的樁已到端承層,可以視為滿足設(shè)計(jì)。但監(jiān)理方認(rèn)為樁長未滿足設(shè)計(jì),最終提出要做承載力試驗(yàn)。考慮到承載力試驗(yàn)成本較高,請(qǐng)問還有其他辦法驗(yàn)算承載力嗎?
不論用什么方法做承載力試驗(yàn),成本都不會(huì)低。但現(xiàn)在這個(gè)問題按你的說法就屬于監(jiān)理在“找事”,因?yàn)樵O(shè)計(jì)都同意了。現(xiàn)在最簡單的辦法就是設(shè)計(jì)再出一個(gè)設(shè)計(jì)變更就行,就符合規(guī)定,這樣監(jiān)理就沒理由反對(duì)了。關(guān)鍵施工方當(dāng)時(shí)沒打到設(shè)計(jì)標(biāo)高沒提出來嗎?當(dāng)時(shí)監(jiān)理沒提出疑問?中間計(jì)量是怎么計(jì)取的?
2023-03-29 11:05:02
一個(gè)是加載,一個(gè)是千斤頂,沒有計(jì)劃試驗(yàn)樁,只能做加載,承載力試驗(yàn)可以單獨(dú)做簽證,
2023-03-29 13:37:35
