SuM 2023-03-29 09:53:39 | 河北省 土建 | 642查看 1回答
疊合板
1.疊合板,預(yù)制板厚60mm,現(xiàn)澆板厚70mm,建模的時(shí)候上面那層現(xiàn)澆板是用現(xiàn)澆板構(gòu)件來畫嗎還是啥用裝配式里面的疊合板(整厚)畫?
2.我兩種試了試,發(fā)現(xiàn)不用疊合板(預(yù)制底板)畫下面的那層預(yù)制板,工程量啥的沒影響,畫上都扣減了底面模板面積。有其他影響嗎(比如說板縫啥的)?
3.用疊合板(整厚)畫的話,配筋只能繪制不能識(shí)別嗎,如果問題2不影響其他東西,可以就用現(xiàn)澆板畫嗎
裝配式里的疊合板(整厚)的定義/繪制方法、計(jì)算規(guī)則與原有的現(xiàn)澆板一樣。
疊合板(整厚)屬性里的厚度是預(yù)制層厚度和后澆層厚度之和,例如:預(yù)制層60,后澆層70,那屬性里的厚度就是130。
30.0之前的版本中,現(xiàn)澆板不可以代替疊合板(整厚),因?yàn)楝F(xiàn)澆板不能與預(yù)制底板重疊布置,板縫也只能布置在疊合板(整厚)上,建議是哪個(gè)構(gòu)件就用對(duì)應(yīng)構(gòu)件繪制即可。
30.0版本中,現(xiàn)澆板可以代替原疊合板(整厚),同時(shí)允許預(yù)制底板和現(xiàn)澆板重疊布置;允許板縫在現(xiàn)澆板上布置;現(xiàn)澆板底筋與預(yù)制底板和板縫會(huì)進(jìn)行扣減。
2023-06-20 22:49:15
