云 2023-03-29 09:43:16 | 湖北省 審核 | 498查看 4回答
圖紙會審里的設計方案需要全部在圖紙畫出來嗎
比如圖紙會審里寫樓梯間需要鋪磚和重新刷漆,施工圖和竣工圖都沒有設計說明,也沒有簽證,結算書報了這兩項,如果要計入的話需要補圖紙還是怎么辦?
寫到圖紙說明里面去
2023-03-29 09:43:58
這種經濟變更應該繪入圖紙中。
2023-03-29 09:46:20
肯定要補圖紙,不然就可以不給的,正常都應該在竣工圖中體現,出現這種情況只能說明做結算的與做竣工圖的沒有溝通,那還有可能會有別的問題。
2023-03-29 11:17:07
沒有結算依據是無法給結算的
2023-03-29 15:17:25
