某某 2023-03-29 08:57:57 | 云南省 安裝計價軟件GCCP | 569查看 3回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 104791 被贊: 41693
點擊定額子目+空格+R*0.5+J*0.5回車即可。
2023-03-29 08:59:48
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
在定額中設置
2023-03-29 09:02:56
求己 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24323
從標準換算這里修改
2023-03-29 12:34:42
云南省03定額取費
用云南安裝工程03定額取費時,計算管理費和利潤的基數是人工費,這個人工費是否包含技術措施費中的人工費
結算
沒有電子版(被施工弄丟了),場外的備案小工程,自己套定額編結算,清單價就是結算的價格,但套定額時發現做清單哪個人可能不會套定額,按項目特征和圖紙有幾個單價的人工費和機械費怎么都對不上,該怎么辦?綜合單價調成一樣的了,但人機不一樣,最后造價取費也和清單價不同了,該怎么辦?工程量和清單一樣,單價也一樣,材料費也一樣,就是人機不同2020-08-30 23:09:56 補充清單價是15萬,完工工程量和清單工程量一致,綜合單價一致,但套定額做結算時工程量,單價套成一樣后,由于人機費不同,為15.2萬。2020-09-01 15:22:22 補充……沒有分析表,全部只有分部分項表和扉頁,總價措施費和控制價匯總表,別的都沒有
各位老師。我想咨詢一個關于審計的問題。
施工單位提供的結算定額子目套取錯誤,但中標預算就是這樣套取的,審計可不可以重新修改定額子目和單價?還有中標單價中一些機械費的含量修改過,審計時可不可以重新修改?中標預算中挖土方清單中的定額:人工按30%,機械按70%計取,審計可不可以修改?還麻煩各位老師幫我解答一下,謝謝2019-06-18 11:07:30 補充我在請教各位老師一下:1、比如一個管道清單,定額墊層工程量明顯超過實際工程量,這樣可以修改嗎?2、施工單位在合同里寫獨立土石方不調整措施費,這樣合理嗎?3、同一個項目里的單位工程土方開挖單價不一樣可以統一調整為一個單價嗎?2019-06-18 13:21:31 補充我看了一下施工合同,合同里沒有明確是固定單價合同,還是總價合同。
數據更新時間 : 2025-05-20
