新空 2010-03-02 10:04:50 | 云南省 土建算量GCL2013 | 500查看 8回答
圖形算量2008檢測不到加密鎖
以前安裝并能使用圖形算量2008,現在檢測不到加密鎖。但是能鋼筋算量.圖形8.0及GBQ4.0問題補充:卸載后安裝還是沒有解決
(8)
已采納有可能是殺毒軟件把2008的某一程序文件當病毒殺掉了,重先裝下軟件試試
2010-03-02 10:29:19
卸載2008重新安裝,反正2008這種問題比別的要多
2010-03-02 12:52:28
你使用的殺毒軟件是哪一種,如果 是360極有可能是被當作病毒隔離了,請到病毒隔離區將其恢復后,試試如何
2010-03-02 15:18:43
一個是重新安裝 軟件 還可以插拔一下 加密鎖
2010-03-02 15:48:48
360會使“廣聯達”不能正常運行,我也遇到了同樣的問題,干脆把“360”卸去,就好了。
2010-03-04 10:52:49
趕緊找當地廣聯達服務人員解決問題,
2010-03-02 10:13:51
下載安裝最新的加密鎖程序即可
2010-03-02 10:27:48
再安裝一下加密鎖的驅動程序。
2010-03-08 08:55:41
