愛在當(dāng)下 2010-03-02 08:45:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1118查看 4回答
請問2009鋼筋匯總表中“工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)”里的“措施筋總重”是指的哪部分鋼筋???
已采納一般指根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)采取安全措施等所用的鋼筋,例如:腳手架中水平防護(hù)處增加的鋼筋等
2010-03-02 08:48:12
軟件里的措施鋼筋就是指筏板和現(xiàn)澆板里的馬蹬筋,不含其他措施鋼筋的
2010-03-02 13:26:30
馬凳筋、墻體內(nèi)的梯子筋、暗柱的定位框、剪力墻和柱的定位筋都屬措施筋,另外像負(fù)筋的分布筋等起架立作用的鋼筋。這些鋼筋不是為了受力存在,而是為了支撐受力的筋。這些都是措施筋
2010-03-02 15:00:56
在軟件能直接輸入的馬凳,和不能直接輸入的梯子筋,梁墊鐵,,定位筋等等的。。。
2010-03-02 08:50:04
