碎一地陽光 2023-03-28 13:56:19 | 遼寧省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 415查看 1回答
請問各位老師,這種臨空墻下的倒梯形基礎應該用什么畫,鋼筋如何布置。
加厚的筏板基礎,設置筏板基礎變截面
2023-03-28 13:57:53
各位大神,就是這種伸出墻外并且帶有反沿的板,要用什么構件來定義,并且伸入墻內的鋼筋要怎么布置補充問題: 老師,按照你說的步驟操作,我畫的這箍筋始終不能畫出你的那種效果……
人防的地下室外墻體是剪力墻這種鋼筋如何畫如何設置,請附圖教學一下,謝謝
人防的地下室外墻體是剪力墻這種鋼筋如何畫如何設置,請附圖教學一下,謝謝,這兩張圖紙是分開截圖的第一張是從基礎開始。第二問:里邊的鋼筋是什么符號輸入的
請問老師砌體墻中的“砌體通長筋”是指什么筋,怎樣構造的。圖紙中說砌體墻下沒有梁的情況時,墻下設置三根B16的縱筋伸至另一跨1000,這種“墻下筋”可以用砌體通長筋布置嗎?如不能,如何設置?
