執著 2023-03-28 11:49:09 | 重慶市 土建施工結算審核土建計量GTJ | 1053查看 1回答
柱縱筋在基礎的錨固全部伸入和角筋伸入問題
柱縱筋在基礎的錨固全部伸入和角筋伸入問題,圖紙 圖一 給的做法是這樣,是不是軟件需要設置 圖二 這樣 按照角筋伸入,還是說不用修改按照軟件默認設置全部伸入?
圖紙說明是兩種情況,當基礎比較厚的時候,采用左圖,僅4角筋到底彎,其他鋼筋不彎,當基礎不夠厚時,采用右圖,全部到底彎。一個設置就不能包打天下了,計算設置中按最多的情況進行設置,其他的去具體構件屬性中單獨設置。
2023-03-28 14:59:00
