白楊 2010-03-01 15:43:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 602查看 4回答
散水標高問題
請問 我在圖形算量2008里畫的散水 標高是-0.45米怎么畫?請教 謝謝
已采納軟件中只是在首層讓畫散水,但實際上散水 不一定在首層的標高范圍內,所以,不用管標高 的問題,只要畫上并正確套用了清單和定額子目就可以計算工程量了
2010-03-02 16:00:39
只要你在工程設置時,把室內外高差設置在-0.45就行。其它不必考慮,軟件就會自動處理。
2010-03-07 09:49:26
請問 我在圖形算量2008里畫的散水 標高是-0.45米怎么畫? 再工程信息欄目里把室外地坪標高相當于±0.000(標高)設置為-0.45M即可
2010-03-01 16:04:33
標高不影響散水的工程量的計算
2010-03-02 11:25:54
