li****@126.com 2010-03-01 15:03:54 | 山東省 其他專業 | 1459查看 7回答
定義梁的箍筋時候必須要定義是幾只箍嗎?
定義梁的箍筋時候必須要定義是幾只箍嗎?
(7)
已采納定義梁的“箍筋”欄中可以不定義是幾肢箍,但必須在定義梁箍筋的“肢數”欄進行定義其箍筋的肢數,一般情況應該是在“箍筋”欄中輸入其肢數并加上括號,這時其下面的“肢數”行中會自動顯示其箍筋的肢數的,如:在“箍筋”行輸入A8@100/150(2)后,在“肢數”行就會自動顯示“2”肢箍
2010-03-01 16:02:02
是,并且還要定義箍筋大小。
2010-03-02 14:46:18
如果不定義箍筋的肢數,匯總計算時就不會計算箍筋。
2010-03-06 09:58:30
定義梁的箍筋時必須要定義是幾只箍.
2010-03-01 19:17:40
定義梁的箍筋時候必須要定義是幾只箍的,不然的話在計算匯總時就按軟件本身默認的去計算了,可能就會出現與施工圖紙的標注不相符的情況,計算出來的鋼筋量也就不準確了。
2010-03-02 06:39:08
肯定是要定義的了。例如:在肢數中輸入4,則箍筋欄里就會顯示 A8@100/200(4)。不輸入肢數的話計算出來的鋼筋是不準確的。
2010-03-02 08:45:40
定義梁的箍筋時候必須要定義是幾只箍嗎? 定義梁的箍筋時候必須要定義是幾只箍.
2010-03-01 15:08:26
