  • 鋼筋的檐高問題
    2009鋼筋中,工程信息中的檐高項目,是按實際檐高輸入還是按閣樓層底標高輸入?其工程信息中的檐高錄入是否影響最終的結果。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是平屋面,按室外地坪至屋面板的頂標高為檐高。如果是閣樓斜屋面應該是室外地坪至斜屋面板的平均標高為檐高。檐高士構成抗震等級的條件之一。抗震等級優勢決定鋼筋搭接和錨固的倍數。所以是否正確輸入對鋼筋計算結果會有影響的。
    2010-03-03 08:31:38
  • 建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 在GGJ10.0中,工程信息中的“檐高”為帶“*”號項,就是必填項目,它與結構類型、設防烈度等會影響抗震等級的確定,因此“檐高”對鋼筋的計算是有影響的。 提問者不妨在GGJ10.0中“工程信息”中嘗試修改“檐高”看看是不是對抗震等級有影響?答案是肯定的,抗震等級不一樣,則鋼筋錨固、搭接等必然會是不一樣的。
    2010-03-01 09:14:34
  • 2009鋼筋中,工程信息中的檐高項目,是按實際檐高輸入, 工程信息中的檐高錄入不影響計算結果的。
    2010-03-01 09:14:41
  • 2009鋼筋中,工程信息中的檐高項目,是按閣樓層底標高加上閣樓層高的二分之一計算,也按這個數據輸入。 檐高是指從室外地坪到檐口底的高度。其中這里的檐口底是指屋頂層(平屋面的)底標高。坡屋面指的斜板底,現在閣樓層底標高為16.8,閣樓層整體起1米高度,然后打坡屋面,現在的檐高應該輸入為17.3
    2010-03-01 09:18:39
  • 2009鋼筋中,工程信息中的檐高項目,是按實際檐高輸入。其工程信息中的檐高錄入不影響最終的結果。
    2010-03-01 09:32:18
  • “信仰”答的是對的 關于檐口的高度的定義,請參閱當地定額的說明
    2010-03-01 16:50:12
主站蜘蛛池模板: 太康县| 安宁市| 若尔盖县| 醴陵市| 东兰县| 集安市| 资阳市| 临潭县| 河北省| 宝丰县| 六枝特区| 彰化县| 新沂市| 南溪县| 霞浦县| 龙游县| 荣昌县| 邵东县| 寻乌县| 温州市| 阳曲县| 西贡区| 灵川县| 鸡西市| 平定县| 湟源县| 桦甸市| 昌江| 湖南省| 乾安县| 塔城市| 马尔康县| 汤原县| 抚宁县| 桃园市| 巢湖市| 徐州市| 西和县| 汤原县| 平舆县| 凤庆县|
