T80 2023-03-27 12:08:10 | 四川省 土建 | 358查看 1回答
關于超高模板工程量和裝飾外腳手架的問題
1、柱子超高模板面積計算和手算對比差距很大,清單工程量沒有計算超高,只有定額工程量才會計算,并且計算出來的結果也很大,請各位大佬指點。
2、請問裝飾外腳手架計算的對象是否有圖片里面箭頭指的地方?計算規則是按所服務對象的垂直投影面積計算,這種地方屬于外墻嗎?是否要計算投影面積?
你好,1、手算和軟件計算差距大,應該是軟件你設置的問題。只要你設置正確這個計算沒有問題的。2、看你這個圖片這個像是走廊之類的位置,這個是否包含在外腳手架,你可以看看你們當地定額的說明。
2023-03-27 14:09:58
