。 2023-03-27 10:54:59 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 451查看 2回答
找平層厚度、砂漿配合比:陶粒:水泥:砂:水體積比8:1:0.8:1.2填充層套什么定額?
青山白馬 黃金專家
答題: 11213 被贊: 3331
套現澆陶粒混凝土
2023-03-27 11:00:06
nh 鉆石專家
答題: 135129 被贊: 27880
套對應材料類型的墊層
2023-03-27 11:01:07
屋面最頂層20厚1比2.5水泥砂漿保護層是套樓地面找平層嗎
保溫隔熱屋面 (不上人屋面)
1.保溫隔熱形式:75厚擠塑聚苯板 2.材料品種、規格:'1.25厚1:2.5水泥砂漿保護層 2.70厚擠塑板保溫層;3.25厚1:3水泥砂漿找平 4.40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層2% 5.鋼筋混凝土屋面板 在25厚1:2.5水泥砂漿保護層,應套哪一項定額,具體來說是面層,還是找平層?
J002屋面14-3a-4a應該怎么套項啊
1. 25 厚 1:2.5 水泥砂漿抹平壓光 1×1m 分格,密封膠嵌縫 2 .隔離層(干鋪玻纖布或低強度等級砂漿)一道 3 .防水層: a.1.2 厚合成高分子防水卷材 4. 刷基層處理劑一道 5 . 20 厚 1:3 水泥砂漿找平 6 .保溫層: a.硬質聚氨酯泡沫板 7 .20 厚 1:3 水泥砂漿找平 8. 40 厚(最薄處)1: 8(重量比)水泥珍珠巖找坡層 2% 9. 鋼筋混凝土屋面板
水泥砂漿平屋面
山東03定額,有拿不準的,麻煩你給套一下,謝謝 水泥砂漿平屋面 1.25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1×1m分格,密封膠嵌縫 2.隔離層(干鋪玻纖布)一道 3.防水層: 1.2厚合成高分子防水卷材 4.刷基層處理劑一道 5.20厚1:3水泥砂漿找平 6.保溫層擠塑聚苯板 7.20厚1:3水泥砂漿找平 8.40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層2% 9.鋼筋混凝土屋面板
樓地面
1、水泥砂漿樓地面 我套定額是水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm這個定額。2、玻化地磚 800*800 我套定額是找平層:水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm,面層:地板磚 串邊磚、過門磚 水泥砂漿 兩個定額。3、防滑地面磚樓地面 300*300mm(防水卷材翻邊1米8) 我套定額是招聘層:水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm,防水層:聚氯乙烯卷材冷粘法 一層 平面,聚氯乙烯卷材冷粘法 一層 立面。找平層水泥砂漿 在填充材料上 20mm。面層:地板磚 串邊磚、過門磚 水泥砂漿補充問題:請問套用定額對不對,其中的玻化磚和300*300的地面磚在計價軟件中換算就行對吧?塊料地面這個清單中。找平層的工程量代碼也是地面積?而不是塊料面積?
數據更新時間 : 2025-05-24
