。 2023-03-27 10:54:01 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 320查看 5回答
結算項目,地面做法的工程量,現場測量的結果,是會比圖紙量小一些的吧?
不是的,應該一致,認可回答就點贊,全是免費進行的
2023-03-27 10:55:31
不一定,一般會有誤差。
2023-03-27 10:55:25
這個不是絕對的,也有可能大一些
2023-03-27 10:55:52
不一定。
2023-03-27 10:56:32
結算項目,地面做法的工程量,現場測量的結果,是會比圖紙 計算出來的工程量要小一些的 。
2023-03-27 10:56:52
