小白 2023-03-27 09:44:12 | 湖北省 土建水利 | 135查看 6回答
異形柱
怎么在廣聯達中設置布置
(6)
用異形柱定義繪制
2023-03-27 09:46:20
用異形柱畫,再編輯鋼筋
2023-03-27 09:46:21
生成參數化柱,按大樣輸入尺寸,然后在截面編輯處輸入鋼筋即可
2023-03-27 09:46:24
方法如下:
2023-03-27 09:46:46
定義異形柱,在CAD繪制截面圖,編輯截面輸入鋼筋
2023-03-27 09:47:28
用異形框架柱定義布置。
2023-03-27 09:50:14
