七七 2023-03-27 09:25:02 | 廣東省 安裝 | 255查看 2回答
在安裝計量中,倆條一樣的線管重疊布置(審核計算稿時發現一條線管要刪倆次看見的)
正常來說一樣的線管不是不能重疊布置嗎,這樣子軟件計算是算一條還是倆條
這樣的情況 應該是兩條線管 靠的很近,所以看上去好像是一條。,
2023-03-27 09:29:30
重疊只能布一條吧
2023-03-27 09:26:36
