  • 鋼筋與圖形算量中首層標高的設置問題
    1、該工程基礎為人工挖孔樁,承臺上標高為-0.65米,基礎連梁上標高為-0.65,首層建筑底標高為0,首層板結構標高為3.6米,在鋼筋算量中,我設置首層底標高為-0.65,首層層高為4.25米,在導入圖形算量時,請問應怎樣設置首層和基礎層的層高與底標高,若是按照鋼筋算量中的樓層設置導入圖形中,請問,磚基礎部分電腦怎么算以及是否會影響土方回填的工程量? 2、我的這個工程,內墻面與天棚均為刷仿瓷(240墻,350寬梁,在內墻面梁凸出內墻面),在圖形處算量時,發現同一個房間,在計算天棚時已經計入了墻上板底梁的底面面積,為什么在計算內墻仿瓷的面積時不僅計入了墻上板底梁的側面面積還計入了其底面面積,相當于墻上板底梁的底面面積計入了兩遍,這種情況怎么辦?
  • 第一個問題: 在鋼筋軟件中,標高按結構標高設置 在GCL軟件中,標高按建筑標高設置 如果你是先做的鋼筋工程,那么先按鋼筋工程的樓層設置進行導入,導入后將首層的底標高調整為±0.000,軟件會自動換算為建筑標高 各各基礎構件的底標高,可以在基礎層中進行調整,填方構件可以按基礎墊層構件進行生動生成,這樣不會影響計算結果。 在鋼筋中只要你的基礎構件的標高是正確的,所畫樁墻等構件的底標高會自動找到基礎的底標高,所以,導入到算量軟件中也不會出現你所說的問題 第二個問題: 墻上梁的底面應該計入天棚工程量中,側面面積應該計入墻面工程量中 板底梁(下空梁,即梁下無墻的梁)的底面和側面面積均應計算到天棚工程量中 你的計算結果你在檢查一下 這個問題不應該出現這 結果,如果 不行的話,你可以檢查一下計算設置和計算規則
    2010-02-28 17:27:11
主站蜘蛛池模板: 平谷区| 洞口县| 慈利县| 日照市| 五河县| 汉源县| 邛崃市| 竹溪县| 栖霞市| 天气| 荔浦县| 浦江县| 安塞县| 霞浦县| 阜新市| 嘉禾县| 清水县| 会昌县| 大关县| 大安市| 韶山市| 曲阳县| 普陀区| 偃师市| 共和县| 客服| 巴彦县| 资溪县| 南靖县| 平和县| 赣榆县| SHOW| 突泉县| 准格尔旗| 多伦县| 屯门区| 灵武市| 台东县| 玉门市| 白银市| 读书|
