書不好好讀一天到處問 2023-03-26 16:58:38 | 四川省 土建土建計量GTJ | 424查看 3回答
剪力墻 左右兩邊垂直水平分布筋不一樣,和剪力墻垂直分布筋中間斷開后上面的又不一樣
2023-03-26 16:59:31 補充
廣聯達中該怎么布置和處理
垂直加強筋在其它鋼筋中輸入計算
2023-03-26 17:01:04
按樓層分別定義繪制
2023-03-26 16:59:47
水平鋼筋沒有顯示不一樣,如果是有上下的距離有不同的規則,可以參照截圖方式輸入,右邊顯示的短鋼筋在屬性其它鋼筋里編輯
2023-03-26 17:07:15
