zhangxiaoyou 2016-11-11 13:36:03 | 四川省 土建 | 654查看 3回答
混凝土計算規(guī)則
請問各位老師,混凝土在計算工程量時是否扣除里面的鋼結(jié)構(gòu),如鋼柱體積呢?麻煩提供文件支撐。謝謝哈~最好是四川的規(guī)范
計算混凝土工程量時其中的型鋼體積是不應(yīng)該扣除
2016-11-11 13:38:30
不應(yīng)該扣除的,就和不扣除鋼筋混凝土里面的鋼筋一個道理的
2016-11-11 13:43:43
定額有規(guī)定的:按0.1m3/t,也就是每噸扣除0.1立方
這是北京定額說的,如果型鋼非常小,量很小,可以忽略,但是主要還是按照雙方約定。
2016-11-11 13:56:14
關(guān)于四川省的外架計算規(guī)則,有資料明確指出地下室高度計算規(guī)則,采光井計算規(guī)則,地上高度長度計算規(guī)則嗎?
GTJ軟件的計算規(guī)則和計算設(shè)置在圖畫好以后修改會有影響嗎?總的計算規(guī)則是一定要在畫圖之前設(shè)置,還是畫圖后也可以
關(guān)于土建梁板混凝土及模板計算規(guī)則的問題
老師,您好,請問在土建算量軟件中,怎樣調(diào)整計算規(guī)則,才能讓梁和板的模板能夠分開計算,或者是板的模板面積包含梁底模板面積,然后梁的模板不含底面積
四川省暗溝的計算規(guī)則是怎樣的?清單描述應(yīng)該按照內(nèi)空還是結(jié)構(gòu)進行描述?
