T-ao 2023-03-25 18:52:48 | 云南省 土建計(jì)量GTJ | 464查看 2回答
這個(gè)板配筋是雙向雙層c8@200,板配筋圖上有分布筋和跨板受力筋,怎么畫這個(gè)配筋
這個(gè)板配筋說明是雙向雙層c8@200布置,然后這個(gè)板配筋圖上有分布筋和跨板受力筋,怎么畫這個(gè)配筋?然后我先畫了這個(gè)負(fù)筋和跨板受力筋,畫底筋時(shí)又用了雙層雙向布置,是不是就重復(fù)了?應(yīng)該怎么做
2023-03-25 18:55:19 補(bǔ)充
這些負(fù)筋和跨板受力筋也是c8@200的
用板受力鋼筋底筋和面筋布置,再板負(fù)筋定義繪制
2023-03-25 18:57:53
仔細(xì)看說明,應(yīng)是畫雙向底筋,再布置負(fù)筋及跨板受力面筋.畫雙層雙向鋼筋,再畫負(fù)筋和跨板筋就有點(diǎn)重復(fù)了.
2023-03-25 19:30:17
