528674321@qq.com 2023-03-25 10:39:44 | 陜西省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 296查看 1回答
基礎中柱上板帶和跨中板帶
基礎圖紙中的跨中板帶和柱上板帶是附加鋼筋還是替代主筋的鋼筋,圖示上給出的鋼筋如何進行布置,實際布置是按照170/2分別布置12@8還是怎么布置
的,第一次接觸南方設計圖紙內容 請幫忙解釋一下 最好用圖示畫一下
就是替代主筋。
2023-06-19 18:22:27
請問柱上板帶和跨中板帶的問題,像我圖上的柱上板帶和跨中板帶范圍應該怎么分?問題補充:柱上板帶的鋼筋是不是應該布在柱墩上范圍內,以外的部分應該布跨中板帶的鋼筋?
圖紙為空心樓板,板內布置GBF薄壁方箱。板上有柱帽及柱上板帶跨中板帶,但是圖形內用空心樓板定義的話,柱上板帶及跨中板帶布置不上,是否可以將柱上板帶鋼筋用板負筋布置呢,鋼筋有影響嗎?
土建2021板帶雙層雙向如何布置,現場施工工藝柱上板帶與跨中板帶相交處鋼筋斷開么
軟件只能輸入雙層單向鋼筋柱上板帶與跨中板帶相交處鋼筋三維可看為雙層雙向,但是未相交處為雙層單向,如何布置鋼筋較為準確現場施工工藝柱上板帶與跨中板帶相交處鋼筋(同直徑及間距)斷開還是拉通布置
