15558558113 2023-03-24 13:57:29 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 277查看 1回答
編制分部分項(xiàng)的時(shí)候,工程量表達(dá)式里面的清單量值為1或者0是為什么,只有圖形工程量
編制分部分項(xiàng)的時(shí)候工程量只要選圖形工程量就好了嗎,建模的時(shí)候清單和定額都選上了
2023-03-24 14:27:22 補(bǔ)充
2023-03-24 14:36:39 補(bǔ)充
查看一下是不是表達(dá)式有誤
2023-03-24 14:00:52
