星辰 2023-03-24 13:39:55 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 324查看 4回答
請(qǐng)教一下暗柱不同規(guī)格不同間距的箍筋設(shè)置
你好:
2023-03-24 13:42:00
繪制好之后可以截面編輯中選擇箍筋然后修改的
2023-03-24 13:43:02
手動(dòng)編輯鋼筋
2023-03-24 13:44:39
就是這樣編輯的
2023-03-24 13:58:49
