喵喵喵喵喵喵喵 2023-03-24 11:46:37 | 浙江省 土建概算預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 904查看 1回答
灌注樁怎么計算
請問如果灌注樁長為17米
成孔工程量=(樁長+樁頂到地坪標高)*截面積=泥漿工程量=土方外運量
灌注工程量=(樁長+加灌高度0.5米 )*截面積
鑿樁工程量=加灌高度 0.5米*截面積=土方外運量
請問這樣是否正確?謝謝
一般是這樣的,具體的還要看下本省定額工程量計算規則。
鑿樁頭外運可以套石渣裝車及運輸。
2023-03-24 13:47:19
