祝傳蕾 2023-03-24 09:13:03 | 山東省 園林結算 | 1948查看 3回答
草坪面積需要扣除樹坑所占面積嗎?
山東省園林綠化計算規則,草坪面積需要扣除樹坑所占面積嗎?結算時要扣除樹坑面積嗎?有具體的規則嗎?
草坪面積一般 不需要扣除樹坑所占面積的,具體可以看定額計算規則 。
2023-03-24 09:15:19
一般需要扣除樹坑面積的,計算規則應該是圖示面積;
2023-03-24 09:23:39
你好,這個你可以看看你們當地定額的計算規則。不同地區應該是不一樣的。
2023-03-24 13:59:49
