Vagrant 2023-03-24 09:11:52 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 443查看 2回答
地庫頂板環梁做法問題
說明說梁與柱斜交時,梁端鋼筋直線錨固長度不滿足規范要求時,柱頂做法參考此節點,想問的是兩點,一是他說的梁端鋼筋是否指梁第一跨或者最后一跨的外側端部錨固?中間跨的都不算,二是他說直線錨固不滿足規范要求是指16G梁端頭伸至柱外側且大于0.4labe再彎折,是否柱只要大于他這個0.4la就隨便他怎么彎,就不需要做這個柱帽一樣的節點了?這是地庫頂板位置的,梁縱筋基本都是22,25的
只要是有梁與柱斜交的情況都照此處理,無論內外,一般梁斜交近角度鋼筋直線錨固長度都不會滿足要求,才有此設計說明。
2023-03-24 09:20:35
1.是的,指梁第一跨或者最后一跨。 2.只需要判斷能不能滿足直錨,如果不能直錨就加此柱帽,沒有彎錨的事,只有滿不滿足直錨加柱帽的事
2023-03-24 09:18:52
